Текущее время: 02 июн 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: Pavilion2000_температура NF-G6150-N-A2
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:18
Коллеги,принесли сей агрегат. На удивление и внутри и внешне практически стерилен. Удивляюсь порой аккуратности владельцев.Приятно было открывать. Пришлось заказывать видео,давно такого не поступало. В итоге после всего молотит кулер,видео греется без нагрузки до 83 градусов. Трубка вроде как исправна,снимал с донора другую,то же самое,все игры с прокладками и т д не привели к значимому результату. Приходит нехорошая мысль поставить пятак,чего никогда не делал. Может кто что подскажет?....
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion2000_температура NF-G6150-N-A2
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:45
напиши модель бука и платформу и попробуй прошить биос
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:32
Провозился долго.Система охлаждения исправна.Парадокс еще в том,что перегрев видеочипа через систему охлаждения поднимал температуру процессора без нагрузки до 75 градусов.В итоге ничего другого не оставалось,как подобрать металлическую пластину. Добился снижения видео до 71-73 градусов. Процессор теперь в покое ниже 50. Собрал,выдаю.При нагрузке также температуры в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вм6000 (Quanta AT8) Quanta AT8 подружить с G6150
ремсотник
13 июн 2015, 12:40
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6000 (Quanta AT8) подружить с g6150
himikat123
1961
21 мар 2016, 14:55
himikat123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tx2010er (quanta tts) проблемы после замены nf-g6150 на nf-g6100
mechanicalhand
02 янв 2018, 16:49
mechanicalhand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3181nr (quanta lx6 rev:h) температура cpu 85градусов
19ruslan87
3032
21 окт 2014, 09:53
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JU (k52JR rev.2.3) неправильная температура CPU
vinny
12 ноя 2014, 09:35
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
