Текущее время: 22 ноя 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: HP G7-2311er (Quanta R53) Не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:05
Здравствуйте!
Есть вышеназванный ноут. Попал он ко мне с симптомами "залит" "не включается". В причинах - была повреждена часть обвязки шима питания хаба. После восстановления - ноут стал включаться. Но осталась проблема: при попытке установки виндов или же при попытке загрузки с каких-нибудь ЛивСиДи с виндами - зависает на логотипе. "колесиком" крутит и все. Под ЛивСиДи Линусков (убунту пробовал и от касперыча рескью диск) - грузится норм.
Что было испробовано: заменен хаб, прошит биос, подкинуты другие проц и память, переведен в УМА. Питалова все в норме.
В чем может быть затык?
ЗЫ. Видел тут подобные темы с сиптомами точь-в-точь как у меня, но решения в них не было.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2311er (Quanta R53) Не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:34
танталовые конденсаторы на проце проверьте, какова их емкость и сопративления, были случаи когда из-за них комп зависал
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 20:54
rontik
Конденсаторы все норм. Осциллом смотрел, питалово норм на первый взгляд.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 21:00
Затык может быть в банально в харде. Как без него себя ведет ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:18
Edn
Периферию всю поотключал. Гружусь с флэшки с виндами от стрельца. Но пробовал и с привода грузиться.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:33
А не... Соврал я малясь...
При загрузке виндов на проц конкретная "пила" идет по V_core
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 13:51
Небольшие дополнения: подпаял электролит в параллель с танталами у проца - пульсации пропали, но поведение не изменилось.
Загрузился с убунтовского livecd - все нормально запустилось. В логах видно, что все дрова встали нормально. Решил проверить работоспособность периферии. Сеть, кардридер, звуковая, вэбкамера, акселерометр определились, дрова подхватились, и даже работают.
Идеи кончились... :(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 16:18
надо подпоять обязательно танталовый
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:28
Ладно. Пока отложил в сторону.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2311er (quanta r53) не грузит ось
Volich
22 ноя 2017, 12:56
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion g7-2311er (DAOR53MB6E1, REV:E) Нет инициализации
igvlan
2768
06 мар 2016, 07:05
igvlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2311er (da0r53mb6e1 rev:e) нужен дамп BDID 184C
lexswat
03 сен 2015, 10:49
lexswat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2311er ((da0r53mb6e1 rev:e)) не горят индикаторы
lexswat
20
5727
31 окт 2016, 21:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается
Prigor
22
5657
01 окт 2015, 16:34
Prigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Google [Bot], kuzovoi и гости: 189
