Текущее время: 22 ноя 2024, 07:43
molle
Заголовок сообщения: HP 17-F100nr (day23amb6f0 rev f ) Проблемы с изображением. Добавлено: 08 мар 2018, 16:17 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Всем Здоровья. Суть такая, при подключенном одновременно Адаптере питания и АКБ нет изображения. Просто, от адаптера изо есть ( в винду заходит, работает , как и должно). Просто, от акб изо нет. Что было сделано: 1.- заменена оперативной памяти.(без изменений) 2.- прошивался bios, взятый с нашего ресурса. В новую флешку. (на свою не записывается, выдает ошибку, но считалась). Изо вообще нету!. Свою запаял обратно, все как прежде , - от адаптера изо есть, только теперь ошибку выдает по жесткому диску, другой подкинул, тоже самое. И считанный дамп в новую флешь зашивал, - изо нету (ни от чего). 3.- Заменил RTD2136n, на RTD2136r. (так же с биосом такая же ситуация, все идентично). 4.- Погрел тестово графический чип,(без изменений). Кто сталкивался?
PS. Я прикреплю свой дам биоса, считывал 2 раза.
molle
Заголовок сообщения: Re: HP 17-F100nr (day23amb6f0 rev f ) Проблемы с изображением. Добавлено: 08 мар 2018, 16:38 |
Черномор писал(а): Логичнее АКБ подкинуть. Буквально позавчера R23 с дохлой акб не инициализировался, с другой (тоже кстати дохлой, но наверно по-другому) все ok. По SMB видать у мульта мозги переклинивает. Точно, еще забыл написать, АКБ новый подкидывал. Заряжается, все дела, но изо нету!
