Текущее время: 04 июн 2024, 07:39
batusay
Заголовок сообщения: 15p-155nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) нет инициализации Добавлено: 28 мар 2018, 18:02 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 16:11 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 14 Откуда: Обнинск
Данное место было залито, в результате дырка в текстолите. Дырка в месте питания шимки, формирующей 1.05в. (питается от 19в).
Все это дело зачистил, заменил, между слоями ни чего не замыкает, пятаки все на месте.
После первого запуска, залипший ресет. Как выяснил сажала сетевуха (питается кстати тоже от 1.05в). Снял, ресет отпустило. После старта потребление 360ма. Посты ни какие не бегут, судя по осцилу с флешки вычитывания тоже нет, флешка живая (питание 3.3 присутствует).
Остальные питания все в норме. Генерация на кварце есть.
Греется один из дросселей питания процессора (1.6в). И чуть слабее два остальных.
Неужели север ушел? Комбайн совсем не дешевый...
recordsman
Заголовок сообщения: Re: 15p-155nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) нет инициализации Добавлено: 28 мар 2018, 19:25 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
batusay писал(а): Греется один из дросселей Добрый день, а сопротивление какой на нем? А в чем вопрос то, резон ремонта или цена? в топку комбайн Haswell 4 из 5 пришедших комбайнов из чайны прекрасно работают (б.у. все естественно).
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: 15p-155nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) нет инициализации Добавлено: 30 мар 2018, 12:07 |
batusay писал(а): 242 Ома вот и ответ
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256 |
1 |
2750 |
24 май 2017, 21:58
mastermakc
HP 17-f154nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Выгорел текстолит, поделитесь фото платы.
N1G |
3 |
2039 |
28 мар 2018, 17:34
batusay
HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения
vikrep |
4 |
1053 |
05 авг 2021, 17:24
vikrep
HP 17-f153nr (Y11A, DAY11AMB6E0 REV/ E) Занижено напряжение +5V
pcm-nn |
3 |
1622 |
22 сен 2017, 21:00
vldmrdnpr
HP Pavilion 15-p033tx (Y11A DAY11AMB6E0 Rev:E) not switch on
cygron |
2 |
925 |
15 дек 2020, 15:15
cygron
