Текущее время: 15 июн 2024, 05:20
sam_mer
Заголовок сообщения: Compag 6820s (6050A2137801-MB-A02) Вопрос по чарджеру не заряжается Добавлено: 16 мар 2018, 16:18 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Здравствуйте! Помогите разобраться новичку, нет заряда батареи (подключена не заряжается). На колодке напряжения SDA, SCL., THM_MAIN по 3v (при подключенной и отключенной АКБ). При замыкании BAT_DETECT на землю напряжение заряда отсутсвует. Вопрос собственно по работе чарджера BQ24703 (часть схемы прилагаю) Закрыт батфет Q6 на истоке и затворе 19V Замеры чарджера PWM 19V ACSET 2V VREF 5V ACPRES, ACSEL 3.3V ACDET 3.3 VCC 19 соответственно Отсутствует сигнал ENABLE (168mV) Как он должен появиться? от мульта? или как то по другому формируется? Прошу не пинать я только учусь, и хотелось бы разобраться в работе чарджера чем сразу тупо его менять. Буду очень признателен за любое участие. В даташите по этому сигналу сказанно ENABLE: Charge enable. A high on this input pin allows PWM control operation to enable charging while a low on this pin disables and forces the PWM output to a high state. Battery charging is initiated by asserting a logic 1 on the ENABLE pin. ENABLE: включение заряда. Высокий на этом входном штыре позволяет управлять PWM-управлением, чтобы включить зарядку, в то время как низкий на этом выводе отключается и выдает выход PWM в высокое состояние. Зарядка аккумулятора начинается с утверждения логики 1 на контакте ENABLE. (перевод google)
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Compag 6820s (6050A2137801-MB-A02) Вопрос по чарджеру не заряжается Добавлено: 16 мар 2018, 18:43 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
sam_mer писал(а): Отсутствует сигнал ENABLE 5.6.7.8 нн U500-B озвучить. И заодно проверить номиналы r511.512.505.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Compag 6820s (6050A2137801-MB-A02) Вопрос по чарджеру не заряжается Добавлено: 16 мар 2018, 19:28 |
vldmrdnpr писал(а): 5.6.7.8 нн U500-B озвучить. И заодно проверить номиналы r511.512.505 U500 5. 2.2v 6. 2v 7. 168mV 8. 5v номиналы резисторов в норме, по схеме посчитав делитель такие напряжения и должны быть на плюсе компаратора, тоже вокруг него пляшу, меня интересует что за сигнал AC_AND_CHG
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Compag 6820s (6050A2137801-MB-A02) Вопрос по чарджеру не заряжается Добавлено: 16 мар 2018, 20:48 |
vldmrdnpr писал(а): На 4 u502, наверное 0? U502 2. 3.2V 4. 0 5. 3.3V неужели U502? думал они не летят
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Compag 6820s (6050A2137801-MB-A02) Вопрос по чарджеру не заряжается Добавлено: 16 мар 2018, 22:45 |
sam_mer писал(а): неужели U502? думал они не летят правильно она работает. q6 работает в импульсном режиме. Я бы взглянул на затвор осциллографом.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Compag 6820s (6050A2137801-MB-A02) Вопрос по чарджеру не заряжается Добавлено: 19 мар 2018, 13:19 |
vldmrdnpr писал(а): q6 работает в импульсном режиме. Я бы взглянул на затвор осциллографом.
взглянул осликом на затвор, только постоянная составляющая 19в,, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- значит все таки чарджер? махнуть его мне не проблема, просто хотелось бы чтоб про ENABLE мне кто нибудь прояснил, как формируется
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Compag 6820s (6050A2137801-MB-A02) Вопрос по чарджеру не заряжается Добавлено: 19 мар 2018, 13:55 |
ENABLE формируется U500B. Но у нее выход с открытым коллектором. Поэтому нужна подтяжка к "1". В данном случае, подтяжка - AC_AND_CHG формируется U502, которая управляется сигналом chgctrl_3 с мульта через диф. цепочку c523, r525, r526. Этот же сигнал управляет открытием q500 и он же c (с другими двумя, см. ДШ) , управляет сигналом PWM#, открывая q6 для заряда батареи. Сигнал AC_AND_CHG формируется исключительно по фронту сигнала chgctrl_3 и представляет собой тонкие импульсы. Из чего, я предполагаю, с очень высокой долей вероятности, что сигнал chgctrl_3 должен представлять собой не "0" или "1", а импульсы. Правильнее сказать, что ENABLE формируется u502, когда ему это не мешает делать U500B (т.е. выполняется условие переключения U500B в "высокое" состояние). Исходя из этого: sam_mer писал(а): значит все таки чарджер? значит, все-таки - нет.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Compag 6820s (6050A2137801-MB-A02) Вопрос по чарджеру не заряжается Добавлено: 30 мар 2018, 18:52 |
причину так и не выяснил, пока ковырялся, питание на батарею появилось после замены батарейки биос, поменял и все пошло,,(кстати был автостарт) но на это внимание особо не уделял, думал потом разберусь, но как батарейка биос относится к заряду АКБ? я так и не понял. Еще была проблема с самой (новой) китайской АКБ . При замыкании (-) на Bat_Detekt на плате питание подается, ставишь АКБ пропадает, на самом акуме сия контакты закорочены. Когда подкинул оригинальную АКБ хоть и с дохлыми аккумуляторами но рабочим контролером ток заряда идет (0% доступно подключена заряжается), по факту конечно процент не растет, аккумуляторы дохлые. Кстати китайскую он тоже определяет (3% доступно подключена не заряжается) Q6 закрыт, чем она его вешает так и не понятно. Пакеты SDA и SCL осциллографом ОМЛ-3М я конечно не увидел Остался вопрос,как cmos батарейка может влиять на работу заряда, или все таки микротрещина где то была
