Заголовок сообщения: HP 15-ac653ur (AHL/ABL52 LA-C701P) нет инициализации
Добавлено: 30 мар 2018, 15:41
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 21:49 Наличности на руках: 3.06 Сообщения: 56 Откуда: Алексин
Напряжения присутствуют. Прошивался меин и ec. Не помогло, потребление 0.5А Пост код: сначала 7C, потом FE и всё. Я так понимаю проблема не в видеокарте, да к тому же чипы 216-0867030 не реагируют на прогрев Заранее благодарен
Забыл добавить: после включение - есть отклик матрицы - такое впечатление, что появляется тусклая подсветка. Подкидывание шлейфа и матрицы, также не принесло результатов
Заранее благодарен
manipulator
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac653ur (AHL/ABL52 LA-C701P) нет инициализации
Добавлено: 30 мар 2018, 15:46
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
сделай замеры на lvds и будет понятно что есть чего нет
Lemur
Добавлено: 30 мар 2018, 16:17
15 пин 3.3в 16 пин 3.3в 23 пин 19в 25 пин 0.32в 27 пин 19в 28 пин 19в 32 пин 3.3в 33 пин 3.3в 37 пин 3.3в 38 пин 3.3в
Lemur
Добавлено: 03 апр 2018, 12:08
Может кто еще подскажет?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac653ur (AHL/ABL52 LA-C701P) нет инициализации [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 апр 2018, 12:56
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.87 Сообщения: 858 Откуда: Ангарск
Коннектор матрицы 40pin? Попробуйте прозвонить диф пары лвдс. Если значения на какой либо паре будет существенно отличаться, под замену чип. Или хаб. Куда там транслируется?
