Текущее время: 01 июн 2024, 18:17
hardlviv
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-2146sr (DAOUP6MB6F0 REV:F) Не видит HDD Добавлено: 29 мар 2018, 11:25 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Добрый, всем форумчанам, мастерам! Отдали в дар, старенький ноут HP Pavilion DV6-2146sr, в плачевном состоянии , дисплей (петли отломаны, матрица разбита) корпус обдертый треснутый, но то не суть.. думал заюзать из него плату. на матери стоял i3, я поставил i5 туда(давненько у меня валялся без дела) поставил память. Включаю - не видит мой жесткий (отдавали без харда). ставлю другой - не видит, начал перебирать кабеля SATA и харды - результат, увидел только один жесткий 60Гб , ну и SSD-ки увидел.
Харды 100% живые, так как два харда трудится в pavilion DV7-3078nr.
По схеме, харды через конденсаторы идут в хаб.. думаю, ну может ударник (разломаный корпус), стоит там BD82PM55 поменял на BD82HM55 включился - харды по прежнему не видит. Нашел на донорах PM55 поставил - без результатно. все дороги от разъема SATA под хаб вызвонил, керамику заменил, питания в норме, без просадок.
Что-то подскажите?
P.S.: дампы шил-вышивал, не помогло.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2146sr (DAOUP6MB6F0 REV:F) Не видит HDD Добавлено: 30 мар 2018, 22:44 |
нет, виснет на логотипе и все, это если подключены харды по 500Гб и 1Тб (оба хитачи), 80 Гб (по моему тошиба какая-то) , а вот мелкий 60-ку сегейтовскую, все нормально видит. (по моделям хардов сейчас не подскажу? на работе осталось все єто добро)
P.S.: Пробовал сегодня пощупать 9RLS3197 (так как в донорах у себя не нашел, редкая зараза, именно єтих плат нету в донорах) питание приходит, кварц генерит, обрывав до хаба нету. На всякий случай проверил все кварцы, все ок! в понедельник поставлю хаб на место пощупаю, осцилом что на шинах sata у нее. Кстати, облазил все пятаки под хабом, думал может обрывы есть.. но все чисто.
Пока не спешно им занимаюсь, так как поднимаю для себя.
P.S.S.: харды точно живые и работаю без проблем в другом буке.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2146sr (DAOUP6MB6F0 REV:F) Не видит HDD Добавлено: 06 апр 2018, 18:12 |
igorimpuls писал(а): Возможен вариант ухода номинала резистора R68 R68 по схеме со звездочкой, да и сопротивление его 0, а по плате они не распаяны. Пока вопрос с платой решил, следующим образом - поставил два SSD диска, и трудится как медиа-сервер. В свободное время, займусь, тему пока не закрываю.
