Мать нормально включается при работе от блока питания и отключенной акб.
Не включается от батареи и не включается от блока питания с подключенной батареей.
Мать: osamu2_bt_hpc
АКБ: oa04
Родная АКБ умерла. На новой батарее на 1,2 ноге разъёма 16.2 В. При подключённом блоке питания напруга поднимается до 16.7 В. Индикатор зарядки в гнезде светится оранжевым. 16 В по мамке раздаются.
Зарядник: 8682L (аналог 8681L). Схему зарядника использовал от Quanta TWC из этой темы
viewtopic.php?f=252&t=55024&hilit=%2AQuanta+TWC%2AНа мамке ничего пробитого не нахожу.
На всякий случай обе флэшки прошил.
Если акб подключена к мамке, то после нажатия на кнопку включения включается индикатор на панельке с юсб, но дежурные напряжения не поднимаются.
ene kb3940q a1
Не знаю куда дальше копать. Прошу подтолкнуть...
