Текущее время: 26 июн 2024, 12:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-f006sr (763428-501) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 10:57
Проблема такая, не встают драйвера на звук с оф сайта под windows 8.1 сборка чистая. В диспетчере устройств пишется unknown device on high definition audio bus и таких записей штук 10, а иногда всего одна.
1)Пробовал ставить драйвера на звук с других подобных буков например Hp 17-f062er и тому подобных, показывается что инсталляция прошла успешно, но нет как не было звука так и нет.
2) Попробовал сделать диагностику неполадок штатными средствами виндовс, пишет "виндовс не удаётся выявить проблему"
До этого было перенапряжение в блоке питания, выгорело 2 элемента на плате матрицы. Предполагаю у меня аппаратная проблема.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-f006sr (763428-501) нет звука
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:31
Ну тогда брать тестер в руки и замерять. Думаю, найти datasheet на кодек не проблема...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 10:28
Малая вероятность но всё же, попробуй другую ось установить может дрова не работают на восьмёрке...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 13:52
Надо попробовать с мультибута загрузиться. Посмотреть что он подберёт. Если и там такая же ситуация, то высока вероятность что кодек накрылся.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 20:11
решил ещё раз повоевать с ним, ось менял на 8-10-7 реакция всё та же.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 19:36
Возможно стоит заменить аудиокодек. :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - 17 f006sr (DAY22AMB6E0 REV: E) Видеоадаптер. Ошибка код 43. Не программный уровень.
Swerdy
29 июл 2018, 16:11
Swerdy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-f006sr (y22a) Не реагирует на кнопку включения
SenV
05 авг 2018, 12:45
SenV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp17-f006sr (day23amb6f0 rev f ) Не садится видеодрайвер
Techno_Servis_Kiz
09 май 2024, 14:04
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Dv4 (motherboard 688303-501 ) Не хватает деталей дежурки и т.д.
pixel92
20 фев 2016, 22:41
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую матрицу HT140WXB-501
в форуме Куплю | Buy
Русич
15 фев 2015, 17:17
Русич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: En_Not, FLEET, marshall77, ruzalit и гости: 50
