Текущее время: 16 июн 2024, 20:08
kvadriga
Заголовок сообщения: Probook 4525s (Patek Dis) пост код cb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2018, 17:00 |
Зарегистрирован: 07 авг 2016, 12:10 Наличности на руках: 7.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте. Попал ноутбук с гретым видеочипом, пост кодов не было. Биос прошил, не помогло. Север на прогрев не повелся, поставил вместо родного 2001 215-0674058, читал здесь на форуме что ставится в лоб без доработок. Изо нет нигде, посты пошли, останов на cb после поста 76. Поставил родной видеочип с донора, на доноре видео работало, но не уверен что чип не гретый был. Картина не изменилась. Посты такие, насколько я успеваю увидеть: A8-08-3E-4D-06-15-0D-2C-62-8B-3B-8A-76-CB. Может кто сталкивался, на чем он тормозится, все-таки видео? Другого чипа под рукой нет, покупать дороговато
kvadriga
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Patek Dis) пост код cb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2018, 22:44 |
demonn2012 писал(а): А с винчестером код не меняется? Как вариант флешку диугую поставить. Попробовал. Винчестер раскручивается, пост коды не изменяются. Также менял флешку, попробовал другой заведомо проверенный процессор и оперативку. Подключал усб клаву, не работает. Потом снял дроссель на питание видеоядра, прошло дополннительно еще 3 пост кода 7E-CF-AA. На усб клаве появилась реакция на капс лок. Значит все же тормозится почему то на видео, прозванивал LVDS шину, все дата линии к процессору с видеочипа и на видеочип, звонятся одинаково. Да и снятый с донора чип точно работал, включал плату-донор предварительно. Может когда грели видео до меня, снесли чего-нибудь. Буду сравнивать с фоткой платы. Не думаю что проблема в самом чипе.
kvadriga
Заголовок сообщения: Re: Probook 4525s (Patek Dis) пост код cb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2018, 20:24 |
Поставил видик 216-0774207, биос с этой темы ( viewtopic.php?f=53&t=56644), посты пошли дальше, изображение есть. Спасибо кто помогал.
