Текущее время: 22 ноя 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: HP 15-ac181nl (ahl50/abl52 la-c701p) при включении темнеет экран
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 20:09
Доброго вечера! При включении ноутбук потребляет около 500мА. Матрица из выключенного состояния при включении становится темнее, но без подсветки (как будто на неё приходит изображение черного фона). Естественно при просветке фонариком изображения также нет. Интересно, что со снятой оперативной памятью поведение идентично, хотя обычно любой компьютер без RAM просто не выдаёт никакой реакции на экран. Матрицу заведомо рабочую подкидывал.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и как её можно решить? Может кто-нибудь знает куда приходит LPC шина для пост карты? Схему не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac181nl (ahl50/abl52 la-c701p) при включении темнеет экран
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 21:58
Может начать стоит с замера напряжений, прощупывания шевелений на lpc. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 22:25
Если на Bios есть 3,3в то сначала шить, а потом только дальше.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 22:57
На силовых дросселях напряжения присутствуют. А вот шевеления на lpc где можно пощупать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Да, 3.3В на флэшке биоса есть. Если шить, то поделитесь дампами основного и мульта?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 23:18
Bios уже поделились, находится в сотв. разделе
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:36
Если мульт обычный (не бга) то всегда по любой схеме на подобынй мульт на линиях LAD0 LAD1 LAD2 LAD3. Там всегда можно увидеть обмен, если аппарат подаёт признаки жизни!
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:59
значит подпаялся к мультиконтроллеру пост картой. При включении пробегает 2 кода - 7С и FE. На последнем и останавливается, при этом на пост карте мигает CLK. Аналогичное поведение без установленной памяти RAM. Кто-нибудь может расшифровать, что означает код FE?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:20
FE POST_BDS_JUMP_BOOT_SECTOR Try to Boot with INT 19
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... 0codes.pdf
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:53
Хоть кто-нибудь, объясните пожалуйста, что всё это значит?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 21:10
Лучше прошить биос с заменой флешки
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:22
в соответствующей теме конкретно под мою модель 15-ac181nl дампа не нашел. То, что нашлось по платформе (ahl50/abl52 la-c701p) не помогло - с новой флэшкой результат всё тот же. Может всё таки есть у кого-нибудь дампы именно под 15-ac181nl?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:49
За 2 года на форуме, пора б знать, что биос шьют по платформе, окромя, у hp обращать внимание на bid смотреть в конце основного биос, у asus по стикеру на платформе, у samsung тоже стикер мелкий. Хотите по модели ноута, качайте с оф. сайте, разпаковать и нарезать по образу и подобию, както так
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac011ur (LA-C701P AHL50/ABL52) не включается от БП без АКБ и проблема DMI
HEOcanuAHT
12 апр 2017, 08:01
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
7450
21 фев 2018, 17:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
Kabanetto
4179
19 июн 2017, 14:19
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
