Текущее время: 04 июн 2024, 20:46
reptiloid_hunter
Заголовок сообщения: HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN Добавлено: 26 апр 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 26 апр 2018, 15:42 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Вологодская обл.
Всех приветствую! При диагностике первым делом был обнаружен закрытый мосфет PQ48. 19 Вольт на коллекторе есть, на затворе ~0 В. За открытие PQ48 отвечает повышающая микросхема, PU2. 28 В на открытие PQ48 не было, заменили, 28 В появилось, но почему то PQ17 не открывается. По схеме не смог понять, откуда берется сигнал ACOK_IN, из мультиконтроллера или чарджера PU9..(На PU9 питание поступает, 19В) Пожалуйста, подскажите.
nik751
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN Добавлено: 26 апр 2018, 17:59 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
reptiloid_hunter писал(а): откуда берется сигнал ACOK_IN ACOK_IN берётся из PQ27 (на этой же странице схемы,чуть ниже).Проверьте,есть ли ACIN (9 нога PU9).Если нет - смотрите в сторону PU9...
reptiloid_hunter
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN Добавлено: 27 апр 2018, 12:50 |
morik59 писал(а): По VIN какое сопротивление?
На 1 ноге pu9 -1 мегаом, на + адаптера ~3.5 мегаома
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN Добавлено: 27 апр 2018, 13:02 |
morik59 писал(а): По VIN какое сопротивление? Какое сопротивление на PR231 относительно земли?
reptiloid_hunter
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanta r23 rev d1) Проблема в цепи VIN Добавлено: 27 апр 2018, 15:21 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление на PR231 относительно земли?
~1.2 мегаома
