Собственно пришел пациент с диагнозом сам выключается, начинает крутить куллер на полных оборотах и рубится. Плата чистая, воды нет. Что интересно, при входе в биос- вырубается практически сразу (секунд 20)
Но когда прогружает винду, все норм, пока не пустишь на тесты 3d Графики. (OCCTP)- показывает артефакты- раскручивает куллер- рубится (температура по показаниям, не переходит за пределы 80 градусов ) , при этом на тесте CPU (i5-450m)- все норм.
тесты видео памяти- сказали все фигово- ошибки
Что сделано:
1- поменял видео (216-0749001)- без изменений
2- поменял оперативу видео- все 4- пропали артефакты- перегрев не ушел
3- поменян BD82HM57- проблема осталась, но появилось еще одна, непонятка- стал показывать в тестах (OCCTP)- температура 127 градусов CPUZ- остальные проги - показывают все норм. (возможно прога некорректно читает)
4- поменял термодатчик U521 (GMT_G781P8f_MSOP_8P)- без изменений
5- Обновил биос (не дампом, а просто апдейтом)
Замеры термопарой- говорят, что температура на превышает 60-65 градусов (на трубке), при этом такое ощущение, что биос, думает, что температура космическая(, в биосе данных о температуре нет. Термотрубка живая (равномерный нагрев), прокладки под видлом и термопаста на проце поменяны.
Пните в нужном направлении, если что то упустил плиз, а то уже бошка от него кипит
![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
И сильно не пинайте, в ноутах- новичек. Заранее спс.
![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
