Текущее время: 16 июн 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: HP dv6-6c01e0 (HPMH-41-AB7400) Опознание деталей и участка схемы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:23
Доброго времени суток форумчане. Нужна ваша помощь в опознании детали ноут HP dv6-6c01e0 платформа арима HPMH-41-AB7400, схемы не нашел. Ноутбук не реагировал на подключение адаптера. По факту в КЗ МИО (заменил попутно обнаружил выгоревший скорее всего полевик М500 с глубоким прогаром (дороги по крайней мере на поверхности целые (в оптический микроскоп видно). Схемы как я понимаю на данную платформу нет. Ближайшее то что нашел - HPMH-40GAB6300-D, но маркировка с платой не совпадает, помогите определить компонент и сориентироваться на схеме ибо есть подозрение и на проблемы в обвязке этого участка
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6c01e0 (HPMH-41-AB7400) Опознание деталей и участка схемы
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:25
barracuda_tim писал(а):
М500
похож на повышающий преобразователь в корпусе SOT23-3L
AX5505R23
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... xelite.pdf
сосед его переключающий диод M501
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 02_gme.pdf
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:27
Участок и эллемент опознан. выкладываю результаты может кому еще поможет. За основу таки была взята схема на платформу FLEX HPMH-40GAB6600-B130. Вылетевший мосфет M500 N-ch ME2306D-G.
Вот фрагмент принципальной схемы взятый из FLEX HPMH-40GAB6600-B130
Отрисовал немного участок с разводкой, может тоже кому понадобится. В скобках указана маркировка в схемах FLEX HPMH-40GAB6600-B130
и без радиокомпонентов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5612
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Ищу фото платы или участка
Vlad_vs
12
1863
22 окт 2019, 18:43
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-DRK (Pegatron PLABX/CSABX) Опознание деталей
в форуме Toshiba
Alrail
14 июл 2016, 23:05
Alrail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
