Заголовок сообщения: HP 15-p100nr (DAY23AMB6C0 rev c) Не работают usb порты
Добавлено: 12 июн 2018, 18:11
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 1.98 Сообщения: 253 Откуда: North
Принесли данный ноут, при включении нет изображения, со слов клиента постоянно сильно грелся, после прошивки биос начал грузиться. Но теперь нигде не работают usb порты, питание на usb есть, по линиям данных обрывов нет, в диспетчере устройств “сбой сброса usb-концентратора”, поменял FCH на новый - ничего не изменилось, в биосе то же самое, ни с каких usb устройств загрузка не происходит, куда копать?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p100nr (DAY23AMB6C0 rev c) Не работают usb порты
Добавлено: 12 июн 2018, 23:57
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 83.25 Сообщения: 524 Откуда: Санкт-Петербург
Проверьте защитные диоды и сопротивление относительно земли.
yatsik
Добавлено: 13 июн 2018, 00:08
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 20.13 Сообщения: 387
как вариант биос не тот
kurban4eg
Добавлено: 13 июн 2018, 08:26
