Текущее время: 22 ноя 2024, 05:57
 Заголовок сообщения: hp pfvilion g7 (quanta r33 rev F) после переделки на uma нет широкоформатного разрешения на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 23:15
Здравствуйте форумчане. Имеется плата quanta r33 (DAOR33MB6EO REV.F).После переделки на uma нет широкоформатного разрешения на внешнем мониторе. Матрица была разбита и я его использовал в качестве системного блока. Подскажите есть ли возможность програмно добавить разрешение 1366х768 либо 1600х900. А то неудобно на широкоформатном мониторе с выставленными 1024х768 точками.
 Заголовок сообщения: Re: hp pfvilion g7 (quanta r33 rev F) после переделки на uma нет широкоформатного разрешения на внешнем монито
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 09:16
Вероятнее всего, некорректно переделали, либо есть проблемы в плате с edid и матрица читается некорректно. А еще быавет, интеловые дрова капризничают. Вручную добавить способы есть, возможно даже утиль интеловый это позволит, который с драйвером в комплекте, но колхоз же, разрешение быть должно. На днях из такой платы UMA делал, всё ок. Правда чип снять пришлось, ужарили его, черный был как ночь безлунная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire one zg5 (quanta) Изображение на внешнем мониторе дребезжит, вибрирует
vityadlink
12 апр 2015, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (DAOZRCMB6CO (Quanta ZRС)) изображение на внешнем мониторе
Scars87
15 июл 2019, 11:33
Antropov.Ivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок
в форуме Samsung
shushu
16
8913
10 авг 2016, 07:29
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7577
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть
stasoid
17
7344
16 май 2017, 02:04
bupal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
