Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: HP dv-6 -6c03er (hpmh-41-ab7400) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:05
Здравствуйте, принесли бук с дыркой в мульте, клиент пытался почистить,был заменен мульт, бук дал признаки жизни в виде изо на внешку, после замеров на лвдс а именно нет LCD_BLEN и 3.3VS и B+ плавал, заменен резюк по B+, прошит bios с заменой флешки, результат 0, заменен anx, матрица, шлейф, память , проц, снял видик обнаружил окислы поставил на место, появились 3,3vs и черный экран на матрице, при загрузке на внешку бук видит дискретку и всю память, поменял еще раз мульт, дальше выяснилось что нет PCIE_RST#, снял все навесное, ноль эмоций, дал на PCIE_RST# 3в, изо на матрицу пошло, поменял FCH, реакции 0, начал звонить PCIE_RST# не могу найти откуда ,сейчас после замены fch изо нет нигде, посты еще не смотрел да и идеи кончились,может у кого и найдутся???Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv-6 -6c03er (hpmh-41-ab7400) нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:19
Ну если "после замены fch изо нет нигде" - то это регресс и его надо устранить. Опять - же не понятно. Изо - это единственное, что можно смотреть? Во первых - наличие изо хоть куда-то (пусть только на внешку) говорит о том, что бук прошёл определённое количество POST-кодов. После замены ХАБа картинка даже на внешку пропала. Так в первую очередь надо проверить, не имеем ли трупик без постов вообще. Осциллограф и микросхема биоса. Смотреть вычитывание.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:08
вернул на место старый fch изо на внешку пошло, ресет так и низкий, постов нет, после каких то замеров, непонятно появился ресет 1,35в, походу старый fch чудит, а новый брак, буду заказывать там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 12:26
решил дальше покопаться нашел неисправную логику заменил, ресет снялся общий, постов так и не, картинка на внешку только и в диспетчере, оба видика отключены,запуск не возможен, пробую переключить на встроенное не получается, мож видик снять?
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 28 секунд: ----------
подпаял другую постку висит на 28, походу ошибка видео
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 09:14
Парни помогите разобраться новичку, принисли бук с материнкой PWA:HPMH-40GAB7.00
PCB:HPMH-41-AB7400 ,выгорел разъем матрици. Выпаял но там не хватает пинов помогите найти откуда они фото 1 фото 2
 ! igils писал(а):
Дурной тон - лезть в чужую, заброшенную тему.
Создавайте свою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6c03er (HPMH-41-AB7400-E00G) ищу видеочип
alien_2005
24 мар 2017, 00:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6C03ER (48.4RI02.021) Мерцает подсветка
vitas-iv
15 июл 2024, 15:05
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
6402
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, POMAHbI4, vigor-fm и гости: 165
