Текущее время: 21 ноя 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: HP dm4-1300er (6050A2371701 MB-A01) Необходимо переделать BIOS под 216-0774191, стоял 216-0774207 приехал пере
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 13:32
Добрый день, ноутбук HP dm4-1300er (6050A2371701 MB-A01) пришел на замену видеочипа 216-0774207 , чип заказал на али, получил и поставил, но драйвера не встают на видеокарточку, посмотрел по ID и пришел к выводу что прислали ремарк из 216-0774191. Пробовал сделать модифицированный биос, ничего не выходит. Может у кого есть готовый или подскажите как сделать???
 Заголовок сообщения: Re: HP dm4-1300er (6050A2371701 MB-A01) Необходимо переделать BIOS под 216-0774191, стоял 216-0774207 приехал
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 08:14
Что именно не получилось? Готового нет и сомневаюсь, что кто-то будет делать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 14:14
делал по инструкции, в итоге нет инициализации с этим биосом, с родным всё стартует но драйвера не ставятся.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:27
Проверьте на наличие $sig, снимается просто, инструкция на хабре, да и тут тучу раз объясняли.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 16:53
Хорошо, попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dm4-1300er (6050a2371701 MB-A01) Нет картинки на VGA
Way_J
10 июн 2022, 09:58
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4720s (48.4GK06.041) 216-0774207 на 216-0774191
Михаил2115
16
11291
02 июн 2017, 13:49
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v2) 216-0774207 на 216-0774191
Mich6el
3762
18 июл 2017, 18:35
SVcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v2) 216-0774207 на 216-0774191
Danila.
12 янв 2019, 05:08
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn CHICAGO замена 216-0774207 на 216-0774191
Danila.
21 фев 2019, 17:56
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, sergmk72, Владимир Кр. и гости: 103
