Текущее время: 22 ноя 2024, 06:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ProBook 4525s (PATEK DIS MB) Зависает при старте Windows
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:16
Пришел с дохлым видиком 216-0774009.
Замена на 216-0774009, или с переделкой на 216-0774207 ничего не дают. Чипы проверенные, в другом ноуте работают без нареканий.
Проблема заключается в том, что после флажка Windows черный экран (горит подсветка) и все. Это происходит на всех версиях Windows: 7, 8.1, 10. Если же ноутбук проскакивает этот черный экран, то дальше работает без проблем, крутит тесты бесконечно долго и т.д. Может пролететь этот черный экран за 1сек, может за 15 сек.
Замена процессора на заведомо рабочий, замена северного моста ничего не дали.
Перепрошивка BIOS тоже ничего не дала.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (PATEK DIS MB) Зависает при старте Windows
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 11:27
смотрите обвязку, флешки, элементы...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:50
Если не ставить драйвера на видеокарту - загружается нормально. Есть подозрение на PCI-E, проверю емкости...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:44
А зарядник оригинал, исправен? Некоторые пробуки неимоверно тупят при некорректном ЗУ.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 16:56
ЗУ оригинал, знаю, пользуюсь оригиналами.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 00:24
Что за день...
Принесли еще g6 Quanta R23 с такими же симптомами: После установки драйверов на видеокарту долго висит на черном экране до появления рабочего стола...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 09:25
Долго висит и загружается дальше или висит совсем, это совсем разные вещи.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 09:58
Драйверы на видло с офф сайта ставите?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 19:41
Очистка DDU системы от драйверов на Quanta R23, срезала время висения на черном экране до 10 сек. Клиента это устроило, одной бедой меньше...
4525s это не помогло, копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:40
Только писать умеешь, а читать и отвечать не умеешь?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 10:59
Была такая проблема. Сделал заключение что мрёт видеочип. Помню промучился я долго,то ли глюк в чипах то ли ещё что то. Драйвер снёс, отключил устройство в диспетчере устройств и отдал клиенту.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 15:00
А зачем задавать глупые вопросы? Для баллов?
Драйвер официальный только под Win7. Мало того, сколько таких ноутов ни проходило через мои руки, все прекрасно работают как в WIn7, так и в Win8.1 и даже в Win10.
Чип новый, куплен у HSG, с ними никогда проблем не было. Мало того, в других ноутах проблем не вызывает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 16:20
apl5930 замените (их там несколько), ну и вообще исследуйте если просто замена не поможет
глючат они в принципе на совершенно разных платах
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 15:36
Ревизия чипа не подходит. Проблема с видеопамятью(менее вероятно)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:48
Проблему решил радикально - купил за 200грн непаянного донора поставил на него 4207, вшил BIOS - и все ок.
Очень много времени ушло на столь старую платформу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы
FerumDTC
4034
16 дек 2015, 18:48
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2871
04 янв 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4525s (Wistron PATEK DIS MB) нет загрузки ОС
menbearpig
2347
10 апр 2016, 03:11
menbearpig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка
pgomberg
24
8199
28 фев 2016, 01:45
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS) Нет изо
SergeiVD74
18 апр 2017, 15:39
SergeiVD74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 99
