Здравствуйте, имеется ноутбук HP 550, плата Inventec 6050A2137901-MB-A04. Пришел с проблемой что отсутствует подсветка матрицы. Подключил, подсветка есть, вырубил и крышку закрыл, потом заново подключил. Вот здесь уже не было подсветки. Подкидывал другие матрицы. Путем подбора решил что дело в матрице, потом на всякий случай решил подкинуть инвертор другой. И тут с другим инвертором изображения нет, ставлю родной, тоже нет изображения. Питание естественно отключал перед тем как подкинуть другой инвертор. Батареи не было изначально. Теперь изображения вообще нет, хотя матрицы рабочие. Инверторы тоже другие подкидывал, тоже самое. Все напряжения присутствуют, только настораживают 1.9 вольт вместо 1.8 оперативы, и 1.03,04 вместо 1.05 проца. Питание видеоядра так же присутствует. Рабочий проц и оперативу подкидывал. Сопротивление на дросселях возле мостов и со вставленным процом около 8-9 Ом, что я думаю нормально, и напряжения поднимаются. Заметил ещё при включении кулер сразу на максимальных оборотах и не стихает. Не знаю куда копать.. Заранее спасибо
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
