Текущее время: 01 июн 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: HP DM3 1060ER (41-AB4300-D00G) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 16:38
Добрый день
HP DM3 1060ER
MB 41-AB4300-D00G
Не включаеться , при подключении зарядки моргает лампочка зарядки АКБ
На кнопку включения 3,3 вольта есть
Дежурка 3,3 есть а 5 нет
Все прозвонил - короткого на дросселях нет
Или на этой плате дежурка только одна 3,3 v ?
 Заголовок сообщения: Re: HP DM3 1060ER (41-AB4300-D00G) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 16:45
поднимается после нажатия, когда мульт на страт даст)
больше измерений нужно..
плата очень интересная .
укажите для начала ваши полные характеристики Ноутбук НР Pavilion dm3-1095es.
Плата без видеочипа ?.
На плате под памятью - PCB: 41-AB4300-D00G
PWA: 40GAB4300-D.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
ставки на хаб дохлый
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 17:39
НР Pavilion dm3-1060er
PCB: 41-AB4300-D00G
PWA: 40GAB4300-D
Плата с видеочипом
ENTRIP1 TRIP 5V - 0v - 5v нет
ENTRIP2 TRIP 3V - 1.14v - 3,3 v есть
что еще померить ?
Схема есть 40GAB4000-D00
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:25
Нашел конденсатор с утечкой
Плата запустилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM3 (41-AB4300-D00G) Зависает при запуске, а так же в биосе...
Rugda
05 дек 2017, 18:27
Rugda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb
green7828
2296
23 мар 2018, 00:44
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dm3 (hpmh 41-ab5200-d00g ) Залитыш, нет 5VS
demonis
11 янв 2019, 10:06
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dm3 (hpmh 41-ab4000-d00g ) не включается
Kostyan-26
08 мар 2020, 00:52
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22905
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, senseyoo7, sietech, turbomegamozg и гости: 29
