Текущее время: 23 июн 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: HP DV 7 (hpmh-41-ab7400-e00g) Видео работает только с 2 гб озу
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 00:22
HP pavilion dv7. материнка hpmh-41-ab7400-e00g хаб 42
После отключения дискретной карты путем снятия питания дроселем PL508, стал код 43 на встроеное видео. Все перемычки RJ перебал, положительного результата нету. случайно снял оуз с двумя гб все работает и определяеться как надо, стоит только поставить 4гб опять 43 код. Биос шил.
В чем еще может быть проблема и в какую сторону капать.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 7 (hpmh-41-ab7400-e00g) Видео работает только с 2 гб озу
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 04:31
Как я понял стоит 2 планки озу по 2гб? При снятии одной все работает. А местами планки меняли? Ну например вытащить обе и поставить только ту, которую вытаскивали первой. Как вариант найти 4гб планку и поставить в один слот.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 08:41
А как вы думаете? Конечно менял и на 4 одной ставил да и так понятно что не в ОЗУ дело а в материнские.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 14:17
Blood209 писал(а):
Биос шил.
BIDxxxx совпадает?
А, то тема вспомнилась Запускается с оперативкой 2Gb
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 19:06
Все шил BID совпадает, выдаёт код 43 и все хоть лбом об стену
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 49 секунд: ----------
Все решил проблему простым перебором страпов. Один минус ВСЕ USB работают только в 2.0, но уже нет желание копать дальше(RJ 7 отвечает не только за юсб его переставляешь появляються 3.0 но опять 43 код)
Вот как у меня помогла раставить страпы
RJ7-B; RJ12-A; RJ508-B; RJ509-A; RJ510-A; RJ511-A все остальные не трогая на своих местах
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (HPMH-41-AB7400-E00G) не видит слот ОЗУ
Kostyan-26
11
1102
03 апр 2020, 22:57
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
galexey
18 фев 2017, 16:45
galexey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Апгрейд видео с 0810005 на 0810084
Make1ive
1472
22 фев 2019, 02:31
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа
axelsky
23 сен 2022, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6103er (hpmh-41-ab7400-e00g) перегревается
19ruslan87
15 авг 2014, 08:14
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 44
