Текущее время: 04 июн 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: HP Probook 650 G! (6050A2566401-MB-A04) нет питания VRP1V35S_DGPU
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:15
Добрый день.
Пришел ноут с КЗ.
Вылетел мосфет по питанию GPU. Поменял, КЗ ушло, ноут включается, подсветка загорается, изображения нет.
Нет питания на L6250 VRP1V35S_DGPU. Сопротивление по линии 1.5 Ом. Я так понимаю это мало для видеопамяти и ее под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 650 G! (6050A2566401-MB-A04) нет питания VRP1V35S_DGPU
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:45
Была такая ситуация с этой платформой. Мне помогла замена чипа. И еще не поленитесь и гляньте матрицу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:12
для памяти конечно маловато, но питальник этот до 8А.
1. Разорвите PAD6250 - сопротивление выросло или нет, попробуйте заведётся ли ШИМ.
2. Проверьте состояние C6250, C6251, C6252, C6253
3. Проверьте состояние делителей R5101 R5103 C5038 и R5102 R5100 C5037
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) вентилятор не отключается
DmitryKZ
10 ноя 2021, 15:37
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) Нужен чистый BIOS под DIS
Chazy-Chaz
1184
03 май 2022, 18:08
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 650 G1 (6050A2566401-MB-A03 DIS) Нет инита
inertic
13 мар 2023, 18:56
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 650 G1 (6050a2566301-mb-a04 bios) помогите с дампом
dellvova
16 дек 2018, 18:24
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 650 G1 (6050A2566301-MB-A04) Иногда слетает bios
trilus
18 янв 2019, 17:20
trilus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evgeniy_Kovalenko и гости: 14
