Текущее время: 29 сен 2024, 00:51
POMAHbI4
Заголовок сообщения: HP Elitebook E8570p (casper-dis_cr_hpb) нет изображения Добавлено: 16 авг 2018, 11:20 |
Сообщения: 79 Откуда: Омск
Проц: i5 SR0MV ХАБ: BD82QM77 SLJ8A Видео: 216-0833018
Добрый день! Пришел сей аппарат с дефектом "синий экран, не определяется видеокарта". При установке драйверов на видео, падал в "синяк". Ясно было что проблема скорее всего с видаком. Дунул на видеочип, совсем нет кина)) Думаю, ну походу добил видак. После замены видеочипа, инициализация проходит, изображение нет ни на матрице, ни на внешке. Ничего не снёс. Пробовал перекатать чип, старый ставил, тоже самое. Были похожие темы с данной платформой, но решения так нигде нету. И еще вопрос, схемы нету... откуда у видео ноги растут? напрямую с видеочипа или через хаб?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook E8570p (casper-dis_cr_hpb) нет изображения Добавлено: 16 авг 2018, 14:52 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
POMAHbI4 писал(а): 1642 интересно, до вас его паяли получается?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook E8570p (casper-dis_cr_hpb) нет изображения Добавлено: 16 авг 2018, 15:51 |
recordsman писал(а): интересно, до вас его паяли получается? Пояли до меня. меняли видео, хаб, биос явно шили. Кстати биос пробовал прошивать разными дампами.
ADavydenko
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook E8570p (casper-dis_cr_hpb) нет изображения Добавлено: 26 авг 2018, 17:54 |
Сообщения: 1 Откуда: Барнаул
Помнится, на этих платформах видео идёт напрямую с видеочипа. Похожие проблемы обсуждали вот в этой теме - там отличный способ есть, как узнать, откуда идёт сигнал.
POMAHbI4
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook E8570p (casper-dis_cr_hpb) нет изображения Добавлено: 27 авг 2018, 07:00 |
ADavydenko писал(а): Похожие проблемы обсуждали вот в этой теме - там отличный способ есть, как узнать, откуда идёт сигнал. Да, действительно, тема похожая. Но там решения так и не нашли. Очень жаль, долго аппарат уже лежит, походу придётся плату предлагать((
