Заголовок сообщения: G6-1263sr (Quanta R13) Проблема с питанием SATA
Добавлено: 09 сен 2018, 15:31
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 11:07 Наличности на руках: 16.08 Сообщения: 68 Откуда: Россия
Доброго дня. Ноутбук включается, но жесткий диск и ODD не определяются. Проблема в питании +5v оно равно 2,3в. В схеме запутался, не могу понять где данное питание преобразовывается. Вроде как из питания +5V_PCH_VCC5REF? Хаб поменял ситуация не изменилась. По схеме (+5V 6,7,17,21,22,23,25,28,30,38) пытался отключить то что этим напряжением питается вроде все отрубил питание не поднялось. Помогите разобраться пожалуйста из за чего питание проседает?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G6-1263sr (Quanta R13) Проблема с питанием SATA
Добавлено: 09 сен 2018, 15:56
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Написал ты чето, но никак не врублюся. Дежурки и остальные вторичные напряжения подымаются? Мать стартует, изо есть? Смотри как отрабатывает +5в PU2.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G6-1263sr (Quanta R13) Проблема с питанием SATA [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: otverzhenniy и гости: 126
