Текущее время: 02 июн 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: DV6-3109er (DA0LX6MB6F1 rev f) нужна схема или распиновка sata HDD
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 22:58
пришел ноутбук без провода на жесткий диск. при установки тех которые имеются от hp ноутов ноут либо не запускается либо не работает жесткий. прозвонив провода по сата распиновка не сходиться с распиновкой питания и массы. нужна схема либо распиновка разъема cn27
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3109er (DA0LX6MB6F1 rev f) нужна схема или распиновка sata HDD
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 23:30
CN27 sata HDD.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:24
спасибо. все верно. сегодня на разборке взял типовых аналогичных кабелей с разной распиновкой и один из них подошел.сравнил с вашей схемой все верно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVS13A1X8RB (MBX-259) Распиновка HDD sata conn.
в форуме Sony
Oleg_k
25 апр 2015, 19:33
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540BP (X540 R2.0) Распиновка FFC SATA
funksion7
24 апр 2023, 09:26
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8494
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
2705
02 окт 2018, 16:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2 rev.2.1) Распиновка разъема HDD
dexstile
15 апр 2017, 22:42
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
