Заголовок сообщения: HP ProBook 470 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не корректно определяет состояние аккумулятора
Добавлено: 19 сен 2018, 21:01
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 12:33 Наличности на руках: 32.06 Сообщения: 74 Откуда: Алушта
Здравствуйте, такая проблема, ноутбук отображает не актуальное состояние аккумулятора. В AIDA64 показывает заряжено 99%, текущая емкость 49864mWh и это состояние не меняется даже если держать ноутбук под нагрузкой пол часа. При этом когда подключаю ЗУ индикатор горит белым, а не оранжевым. Чтобы исключить влияние центрального пина отключил его и поставил резистор 240Ком между 19v и ADP_SIGNAL. При подключенной зарядке на затворах ключей PQ104, PQ106 шим сигнал присутствует.
Чарджер BQ24736 менял, мультик SMSC MEC1322 тоже менял без результата. Смущает что сигнал I2C_MAIN_CLK, который связывает мульт, чарджер и батарею не постоянный, я думал что CLK должен быть стабильным и постоянным.
Если батарею не подключать, а просто замкнуть MAIN_BAT_DET#-1 на землю, то на контактах подключения аккумулятора поднимается 12v, а индикатор горит оранжевым. Подскажите куда копать дальше? Спасибо.
Rein
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 470 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не корректно определяет состояние аккумулятора
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 20
