Текущее время: 26 июн 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion m6 (LA-8712P) не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 04:51
Всем привет у меня проблема принесли ноут HP Pavilion m6 диагнас не включается тормозит на логотипе компании пришли к выводу что полетел биус после прошивки впаяли обратно после этих манипуляций он перестал подавать признаки жизни потом прошили на стоковую прошивку но ничего не изменилось от батарейки напряжение на биус не приходит при подключение к сети из контролера питания BQ24738
напряжение выходит кроме 10-й лапке отсутствует напряжение +3VALW что делать помогите заранее большое спасибо.
Модель платы LA-871
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 29 секунд: ----------
Дежурные напряжения отсутствуют +5valw +3valw +1.1valw*
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
на кнопку пуск напряжение в 24v
 ! MSF113 писал(а):
Нихренанепонятно чтонаписано.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (LA-8712P) не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 12:16
Добрый день. на кнопку пуск напряжение в 24vили 2,4v? есть ли слаботочные напруги на шим дежурки (LDO)?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 04:04
перепутал на кнопку поступает 19V на шим контролеры дежурные напряжения не приходят
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 08:03
Обнаружил КЗ в цепи питания видио чипа отпаял джампер проверил контролер питания видио PU935 он оказался в рабочем состояние.
При подключение платы LA-871 на контролере питания PU301 появляются дежурные напряжения 5V 3V 1.5V потом исчезают.
Что делать? подскажите заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 10:07
Мужики выручайте принесли ноутбук HP Pavilion la-8712p_r0.1 пр включении зависал на логотипе кампании проверили на пос коды выяснили что проблема в BIOS перепрашили впаяли на места после этих манипуляцый при подключении дежурные напряжения на секунду появляются потом пропадают уже с месяц с ним мучаюсь что делать? выручайте заранее большое спасибо.
схема на плату
compal_la-8712p_r0.1_schematics
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:43
Antipin Sergei
Начните сначала и по порядку, тем более схема есть.
Дайте замеры по чарджеру BQ24738A без АКБ (распишите по сигналам).
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION M6-1100ER (la-8712p rev 1.0) нет инициализации включается
mva95
19
4679
08 фев 2016, 13:46
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion M6 ( LA-8712P) Не включается
iljabaz
1878
29 окт 2017, 00:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ
19ruslan87
18
5113
12 июл 2014, 10:11
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion m6-1033s (la-8712p rev1.0) ищу дамп
forby
16 июн 2016, 21:59
forby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3512
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, ivan_ib, Ivanos8019, pbls и гости: 68
