Текущее время: 22 ноя 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: HP Envy M6 (la-8711p rev.1.0) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 20:19
Всем доброго времени суток.
Такая проблема в ОС не видно дискретной видео карты - во вкладке видеокарта есть только Intel GD Grafics 4000, а вот дискретной ATI нет, от слова вообще.
В BIOS не видно тоже чипа.
На родном HDD стоит win 10, подкинул другой HDD накатал win 8.1 та же история.
Чип менялся на новый, BIOS шил дампом, то же без результата.
Купил уже другую мать, без следов пайки, чип не менялся компаунд на месте, та же история.
Что это может быть?
Подскажите, буду очень благодарен.
или я просто купил мать с мёртвым чипом?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 (la-8711p rev.1.0) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 23:57
Ну либо плата в UMA, либо в биосе стоит опция интегрированная онли.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:31
Попробовал в настройка bios по лазить и нашёл только virtual tehnology было disable, поставил enable, результат тот же, но как я уже прочитал это совсем не то.
В uma не переделан. Всё стоит на месте.
или я не то включил, так как не нашёл я где включить графику.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 20:14
Так же проверил через Furmark определяется только intel HD grafics 4000
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6-1250er (LA-8711P Rev.1) Проблема с зарядкой и индикацией...
Blewl
18 янв 2024, 02:31
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6 1152 (LA-8711P rev 1.0) Выключается после старта
invisible86
19 июн 2016, 07:18
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1150e (LA-8711P rev:1.0) Номинал резистора
pioneer-06
08 май 2017, 03:08
Олег84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy m6 (LA-8711P Rev 1.0) Нет инициализации, нет питания процессора
serj8463
2744
26 май 2017, 21:19
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy m6-1272er (QCL50 LA-8711P Rev:1.0) Включается и через несколько секунд выключается.
Lokiro
3466
17 июн 2019, 17:52
Maeyster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, neozmaster, vestq и гости: 148
