Текущее время: 05 июн 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: dv6-2030er (daut1amb6e1 rev e) Виснит в произвольное время
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 04:19
Пришел с проблемой включаешь и сразу тухнет. Были поменяны мосфеты по cpuvcore pq42 pq41 вроде эти (типовуха) проблема прошла. Проблема новая тухнет экран и полностью виснит помогает только долгий pwrbutton. Виснит когда захочет чаще всего при запуске браузера Chrome но может работать и 48 часов. Aida64 Stress test 4часа пройден Furmark 4ч пройден Memtest86+ 2 круга питания не прыгают вообще во всяком случае по мониторингу, в логах винды пусто, винда MSDN дрова на видик были как и виндовые WDM (те которые с аппаратным ускр.) сейчас стоят с AMD последние. С чего начать дунуть на GPU или заменить CPU может сталкивался кто то с такой веселостью? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2030er (daut1amb6e1 rev e) Виснит в произвольное время
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 07:40
Для начала лучше прошить биос(на одном hp было),на видик можно дунуть, но если там 2001 север, то это он может такое давать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 02:39
сначала кондеры по питанию проца, потом проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 2030er (daut1amb6e1 rev e) Нет инициализации
teslaaa
15 май 2015, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
3442
25 апр 2017, 01:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6 2030er (UT1) Нету +1.2V и +1.1V.
Kiprus
894
28 июл 2020, 14:28
Kiprus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dir-615 rev:E4 виснит при инициализации
в форуме D-Link
invisiblesok
24 мар 2018, 13:30
mastoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС
в форуме Toshiba
jjoloka
13 авг 2015, 17:24
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, durudo1212121, Google [Bot], lerika85, НКР и гости: 18
