Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: Compaq CQ58 (Newtone_CR&HR_HPC) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 11:41
Проц SR102. Пробовал подкидвать другие процы. заменил шим с донора на 6132А. без изменений. на 4 ноге шим (Enable) по нолям. ориентируюсь по схеме от Chicago. мульт тот же. на 123 ноге формируется этот EN. и его там нет. помогите разобраться в последовательности на мульте. или сразу пробовать шить мульт? но если есть прошивка на мульт поделитесь пожалуйста.
буду дополнять по мере замеров.
ALL_SYS_PWRGD 0.04v
LDO 3v ok
LDO 5v ok
ec_alw_en 3v ok
RSMRST# 3v - ok
EC_PWRBTN# 3v - ok
SLP_S4# 3v-ok
мде... момент - на дросселе L1111 питание хаба 0,3v сопротивление 8,5 ом
я ошибаюсь или на этих хабах порядка 45 ом?
без проца 28 ом и напруга подымается до 0,5v
такс. нашелся полевик на затвор пробитый с истоком, что формирует питание на l1111
такс. появилась напруга на дросселях 1311 и 1321. но плата стопорится на 54 посте. и нет напруги на 1331
Вопрос чем отличаются ncp 6132B от его версии A. у которого из них 3 фазы питания?
Отыскал - запаял родную 6132B и посты поехали дальше, ноут завелся. спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
girsd
28 июл 2015, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4306
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-d059sr (0samu2 cr hpc mv mb v1) не включается,проблемы с питанием проца
Djonnnik
1231
12 июл 2021, 09:39
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
cron
