Текущее время: 23 май 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: M6-1100er (LA-8712P) встает на E1
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 16:37
Пришел с неживой RT8205L. Заменил.
Теперь видны коды 01 0A 7C 79 и встает на E1.
Напряжения есть все кроме +VGA_CORE.
Память менял, на FCH дул, перешивка биос-а ситуацию не меняет (он ведь с биосом работает в этот момент?).
 Заголовок сообщения: Re: M6-1100er (LA-8712P) встает на E1
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:20
Для начала подкинуть процессор. Без памяти какой пост? Отключите дискретку.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:46
Процессор подкидывал (A8-4500) - безрезультатно.
Без памяти код тот-же.
Для отключения дискретки я так понял достаточно её обесточить? Не помогло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION M6-1100ER (la-8712p rev 1.0) нет инициализации включается
mva95
19
4575
08 фев 2016, 13:46
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1100er (QCL51 LA-8712P) Ошибка при запуске ноутбука "press ESC.."
figvam
06 мар 2018, 23:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1100er ( LA-8712P) Нет полного включения
stud
12 мар 2018, 20:56
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines G730g (JE70-CP) встает на пост коде 16
vovkawww
04 дек 2019, 23:39
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1258ER (Quanta R18D) Встает на пост коде 17
INVIS
21 сен 2016, 01:11
INVIS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
