Текущее время: 03 июн 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: 14-ax000ur (DA00P9MB6D0 REV:D) не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 13:21
Изначально при подключении на блок питания потребление в выключенном режиме было 0,006mA, после осмотра платы нашёл в цепи питания пробитый транзистор. После его замены плата стала потреблять в дежурном режиме 0.004mA. Старт платы произошёл не полностью, Потребление выросло до 0.2 mA, светодиод pwr горит без каких либо изменений.
Схему не нашёл на него, Промерял напряжения на плате
Указал какой транзистор был пробит, но поменял оба(на всякий) на втором транзисторе указал ногу где напряжение 0.33v и указал пятак где 3,3v между ними стаял резюк который пробило. удалил его и потребление в дежурном режиме стало 0.001mA. При нажатии на кнопку напряжения раздаются V абсолютно также , плата поднимается до 0,182mA.
Если замкнуть удалённый резистор то начинает кипеть микросхема AWV6TD (указал на фото)
AWV6TD помогите опознать эту микросхему
 Заголовок сообщения: Re: 14-ax000ur (DA00P9MB6D0 REV:D) не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 10:03
AWV6TD я перелопатил весь поиск не нашёл данной микросхемы, но наткнулся на похожие маркировки на соседнем форуме. и нарыл микруху AWV5**(sy8286brac), сравнил datasheet с платой, у неё есть сходства сигналов:
1 bc-2,7v
2-5 in- 18v
7,8,18-gnd
на этом сходства заканчиваются.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 10:17
По вашим фото ничерта не понятно, но судя по тому, что она запитана от 19в, то это или дежурка или чаржер. А калится она, потому что потребление становится большим. Какое сопротивление со стороны 0.33в? 0.33в звонятся на ключ у которого на затворе 5в? Что на истоке? GND?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 13:44
Извиняюсь за долгий ответ
на первом фото я указал какие напряжения присутствуют на плате. второе фото переделал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю части корпуса на HP stream 14-ax000ur
в форуме Куплю | Buy
bloodwin
06 июл 2020, 12:11
bloodwin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8485
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3862
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
2520
18 июн 2017, 15:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru, Boolka, IntelXeon, saturn64 и гости: 29
