Текущее время: 23 май 2024, 07:41
old_1968
Заголовок сообщения: HP dv6-3030er не включается с родной клавиатурой Добавлено: 17 май 2012, 19:01 |
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Пришел такой ноут в ремонт с диагнозом то включится то нет. у меня не включился, пока не скинул клаву, затем начал отваливаваться от зарядки аккум, подкидывал другой исправный таже ситуация. В винде пишет то нет батареи, то есть, но нет зарядки, от батарейки тоже включается и работает, но с родной клавой вообще никаких реакции при подключении зарядника и нажатия на кнопку включения, это уже второй такой, не помню только какая конкретно мать была у первого, чарджер OZ8681L менял, биос не шился так как ненашелся. У этого мать Quanta LX6. Заранее спасибо за советы.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3030er не включается с родной клавиатурой Добавлено: 18 май 2012, 08:31 |
Бывает такое на Toshiba в последний раз. Клавиатуру первым делом менять. Или включить, запустить тест клавиатуры и на горячую ее подключить, посмотреть что получится.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3030er не включается с родной клавиатурой Добавлено: 21 май 2012, 23:24 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
тагансити писал(а): Больше похоже на мульт или на "подкорачивание" по его входам (например, в результате залития или, скажем, из-за блокировочных емкостей на шине клавы)... Отсоединяйте клаву и звоните её шину - каждую "верёвку" друг между другом и на массу. Лучше это делать при снятом мульте. А мульт - попробовать заменить... Похоже, главного-то Вы и не сделали. А могли бы обнаружить, например, разные сопротивления или утечку на какой-то верёвке по шине клавиатуры и устранить проблему... Биос Ваш залил: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=61543#p61543только вряд ли он Вам поможет. Нужно смотреть по питаниям и управляющим сигналам, чего ноуту не хватает для включения от батареи. А метод простой замены хорошо работает только на типовухе. Если будете шить - начните с Main. Будете шить мультовую прошивку - потрутся серийники. Так что бэкап обязателен (обоих биосов!) - когда убедитесь, что не помогло, вернёте всё взад.
Rom
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3030er не включается с родной клавиатурой Добавлено: 22 май 2012, 01:00 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
тагансити писал(а): Если будете шить - начните с Main. Будете шить мультовую прошивку - потрутся серийники Мож наоборот?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
тагансити
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3030er не включается с родной клавиатурой Добавлено: 22 май 2012, 01:31 |
тагансити писал(а): Серийники в мультовой. "Как правило", нужно было бы добавить. За все платформы тоже не скажу, но по квантам - в мультовой.
