Текущее время: 22 ноя 2024, 02:48
 Заголовок сообщения: Hp 640 g1 (6050a2566302-mb-a03) Долгий старт, не чистится регион.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 11:51
Есть партия данных ноутов с залоченым Bios, в котором отключена некоторая периферия(webcam, mic...)
Хаб qm87, spi - winbond 25q128fvsq
Для разлочки на одной машине был использован способ с вставкой куска чистого биоса с офф сайта. После чего слетели серийники и были успешно восстановлены через Bcu.
Далее рабочий дамп был слит и попробовал его залить на другой аналогичный ноут.
В результате получил запуск з долгим стартом.
Попытался почистить МЕ регион через Fitc, но он не воспринимает дамп. При открытии файла не происходит раскладка дампа по составояющим и соответственно не могу собрать Outimage.bin
Прошу совета насчет очистки, есть ли ручной способ вставки Ме в дамп? Какие адреса в хекс редакторе используются и т.д.
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 640 g1 (6050a2566302-mb-a03) Долгий старт, не чистится регион.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:20
Попробуйте другую версию FITC. Для разных чипсетов - разные FITC.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:46
Использовал 2 версии фитца для которых прямо указана поддержка чипсета. Также автоматом подбирался правильный при открытии файла.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 20:02
Check Your pm
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:08
Проблема была в отсутствии расширения для дампа, из-за чего Fitc не работал как следует.
После исправления, все заработало и чистка МЕ помогла.
FITC didn't recognize my dump as I saved it without extension like ".bin". So after I added that, I was able to clear ME and it works fine.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S301LA (S301LA-C1023H) Не чистится МЕ регион
djvini
12
3468
19 апр 2019, 14:25
salexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 640 G1 (6050A2566302-MB-A03) Bios dump need
bogivet
4704
02 фев 2019, 20:00
Ramzes-14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A03) BIOS PASSWORD
habibou11
12 мар 2018, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640-G1 (Inventec 6050a2566302-mb-a03) Подключить клавиатуру с модулем подсветки
csrcs
11 дек 2018, 19:04
csrcs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 640 G1 (6050a2566302-mb-a03) Блок DMI
madiyarmw
30 сен 2020, 13:51
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
