Текущее время: 17 июн 2024, 06:45
 Заголовок сообщения: HP 15-ba016ur (LA-D711P) Подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:24
Аппарат залитик. Подскажите пожалуйста номинал резистора. P.S. Фото платы с форума, не пациент.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba016ur (LA-D711P) Подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:32
сверловки с резистора с обратной стороны куда идут ? на какой элемент.. или вызвонить куда один из пятаков иден на следующий элемент или пад.
можно усечь по схеме LA-C801P оч похожи платформы и позиции и схема.
если не ошибаюсь под этим резистором коннектор шлейфа клавиатуры
JKB1
R534 - 100KОм по +3VLP на кнопку вкл-выкл
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:42
Один конец к RP2 приходит. Второй не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:52
Это уже что-то MEMORY VREF
там один конец на +1.5V через R 74 на 39.2 Ом - вот этот точно ваш
второй +MEM_VREF -тут точно нет резисторов
и MEM_MAB_EVENT# - тут тоже
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:57
Померял тот конец, что на RP2 звонится - там при вкл. платы без мульта 3.3. У RP2 соединены между собой не два, а три вывода. Второй конец на 16 вывод мульта зазвенел, который не задействован в схеме LA-C801P
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:05
сборка резисторная в 1к?
1,3 выводы на +1,5К
2 на земле
8,7 +MEM_VREF
6 MEM_MAB_EVENT#
4,5 не задействованы
а мульт поставите и проверите, выбор не велик
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:08
Ну может кто номинал подскажет. Если уж не подскажут - будем танцевать дальше. Не горит пока.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:17
10k поставил - ноут запускается. Все работает)
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba016ur (LA-D711P) Подскажите номинал резистора
master13
24 сен 2022, 16:20
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba016ur (BDL51 LA-D711P REV 1.0) нет изображения, могает капслок 3 раза
Volfla
12
3777
29 дек 2018, 16:53
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba009dx (BDL51 LA-D711P) Подскажите номинал резистора
rexar
12 ноя 2021, 10:56
rexar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp x360 14-ba016ur (Bucks_NVDIS_MB_16871-1) Нет изображения был залит
antares_87
04 окт 2018, 17:26
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba055u (la-d711p rev 1.0) подскажите номинал резюка
novakov
13 янв 2021, 02:18
novakov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
