Текущее время: 23 май 2024, 20:12
csrcs
Заголовок сообщения: HP Probook 640-G1 (Inventec 6050a2566302-mb-a03) Подключить клавиатуру с модулем подсветки Добавлено: 27 ноя 2018, 22:53 |
Сообщения: 37 Откуда: Odessa
Здравствуйте уважаемые форумчане! На НР Probook 640-G1 (мать Inventec 6050a2566302-mb-a03) продаётся клава с подсветкой. Вот, например, https://microparts.com.ua/product/klavi ... odsvetkoy/. Собственно, вопрос в возможности её реального подключения к сабжу. Сама клавиатура, хоть и отличается изгибом шлейфа от оригинала, но подключена и работает без вопросов. На плате в районе разъема батареи есть место под четырёхконтактный разЪём и окно под него в верхней части корпуса под клавой. Подозреваю, что это искомый разъём под модуль подсветки (шлейф 5 мм 4 контакта, по два на +/-). Разъём я, конечно, распаял, но не хватает обвязки. Схемы, к сожалению, нет и это сильно осложняет дело. Позиционное обозначение разъёма смогу сказать завтра - ноут на работе. Буду благодарен за любое содействие в данном вопросе, только сильно не пинайте, а то, может, я х***ню затеял. В принципе, могу подключить на 3 вольта напрямую, но хотелось бы иметь вкл/выкл. На самой клаве есть соответствующая кнопка (F11). Понимаю, что сама прошивка мультика может не предусматривать подобную манипуляцию, но все же ...
Последний раз редактировалось csrcs 27 ноя 2018, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
virus.tmn
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 640-G1 (Inventec 6050a2566302-mb-a03) Подключить клавиатуру с модулем подсветки Добавлено: 27 ноя 2018, 23:24 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия, г.Тюмень
посмотри во вложении, может поможет чем hp-650-g1 попробуй найти похожий бук с подсветкой и ищи на него схему ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
csrcs
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 640-G1 (Inventec 6050a2566302-mb-a03) Подключить клавиатуру с модулем подсветки Добавлено: 11 дек 2018, 18:56 |
Наконец-то дошли руки... Схема похожа в самых общих чертах, в функционале. Вопрос решился установкой разъёма CN310, пары полевиков, и резюка на 200к. В результате имеем подсветку клавы с трёхступенчатой регулировкой яркости. ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- Забыл сказать. Вылезла проблема, откуда не ждали. Ноут стал самопроизвольно вырубаться. Иногда и не стартовал. При подрубании питания сам включался, но старта не было. Пришлось пропаять мульт. Всё ОК. Вопрос можно закрывать. ! | igils писал(а): | Так закрывайте, это ваша обязанность. Или за 5 лет на форуме кнопки волшебной не нашли? |
