Текущее время: 22 ноя 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n220se (DA0U82MB6D0 REV:D) не стабильная инициализация
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 17:02
всем привет!ноут стартует-- инициализация по "настроению" ноута. если загрузился может работать несколько часов а может и зависнуть на любой стадий.для начала хочу прошить биос. не могу найти дамп и посему прошу помочь с дампом если есть в наличие у кого нибудь.
из под винды обновил биос-нагуглил что это для ремонта не всегда катит .в процессе обновы биоса ноут перегрузился и видал ошибку на ангелском типа эррор чего -там с флешь. пришлось отключить и заново включить. ноут ведет себя по прежнему. на оф-сайте есть нужно обрезать не умею(.я тут вылажу если кому в не влом из гуру подправит плиз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n220se (DA0U82MB6D0 REV:D) не стабильная инициализация
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:09
На щет биоса в ютубе есть полно роликов как нарезать и тд, лучше зашить чистый биос с офф сайта чем качать какой то дамп заведомо рабочий. Кроме биоса стоит проверить напряжения процессора, хаба, видеочипа, видеопамяти, основной ОЗУ, а также проверить на пульсации осцилографом.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:22
по-ютубел)) . да и до этого тоже смотрел.чего я не до понимаю.путаюсь где начало и конец блока.нужно как не будь подсесть на ето дело.а покамест выложил мой дампик может кто поможет.
Последний раз редактировалось -santos- 17 дек 2018, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:36
качаете обновление, запускаете и указываете куда копировать файлы, 02165.bin Ваш.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:48
а вот этот скаченный по серийному номеру
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
не совсем понял что вы имеете в виду.из под винды я уже обновился не помогло .да и люди пишут что при ремонте это не всегда катит.нужно на программаторе .а что думаете вы по этому поводу уважаемые форумчане.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 00:14
В HP биос закриптован, щас я попробую слепить биос и скину вам
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 00:16
при запуске обновления выходит меню там три варианта: обновить, создать носитель для восстановления, скопировать файлы. Выбираете третий вариант, дальше берёте файл с нужным BID, можно сразу ключ и DMI перенести. и вроде как обновление sp79456 на сайте
Последний раз редактировалось viktor-novikov51 17 дек 2018, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 00:22
Try this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 00:29
Вот готовый дамп, нужно будет DMI поправить, но ето уже через HP DMI Tool и делаеться через DOS
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 01:04
спасибо.отпишусь что и как
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:33
спасибо люди добрый!
ноут нормально стартует и не виснет.
забыл указать в описание:что когда ноут стартовал без инициализаций то постоянно мигал капслок и ф12 горел красным .а гугл говорит что постоянное мигание капслок это проблема с железом.
еще раз спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа
aux30
698
28 май 2024, 00:22
kogarser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p7h55-m si , не стабильная работа с дискретным видео.
в форуме Asus
nldex
14
2744
21 июн 2017, 23:23
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Не стабильная работа после замены проца
ANDREYA8
09 сен 2019, 10:16
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... .
koljanN
2310
16 фев 2022, 19:29
koljanN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ineks и гости: 135
