Текущее время: 22 сен 2024, 22:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
p_s_i_x
Заголовок сообщения: g6-1354er (quanta r13) Не стартует с первого раза Добавлено: 18 дек 2018, 17:37 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:46 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Китайская плата от g6-1354er (если верить id из bios-а) При первой подаче питания мигает капсом 5 раз, но если передёрнуть питание - запускается почти моментально, все тесты проходит, всё гуд. Если питальник выдернуть на небольшое время, где-то в пределах минуты, старт идёт быстро. Если оставить ноут без БП на несколько минут - мигает капсом. Причём мигает не бесконечно, делает насколько циклов и стартует. Количество циклов не фиксированное, от чего зависит не понял. Пока мигает капсом висит на 17-м коде, потом тупо идёт дальше. Батарейка cmos 3.01В, bios обновлял штатно, чистил me, шил дампы 0166 с этого и дружественного форумов - сдвигов в положительную сторону не было. Help!
