Текущее время: 22 ноя 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: HP ProBook4525 (Wistron Patek Dis) Отсутствует DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:13
Добрый день.
Пришел ноут с дохлым 2001. Это подтвердил тестовый нагрев. После замены моста непонятно почему пропал DCBATOUT. Замеры показали, что отсутствует сигнал ADP_EN с мульта. Питание мульта есть. Вычитка биоса мультом тоже есть при подаче питания. 32КГц на мульте есть. Биос на всякий случай перешил. Есть какие-то условия для выдачи мультом сигнала ADP_EN кроме вычитки биоса или мульт менять?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook4525 (Wistron Patek Dis) Отсутствует DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 19:05
Выпаял Q37. Замкнул 6 ногу на землю, оба входных транзистора открылись. DCBATOUT появился. Но поведение платы не изменилось. На кнопку не реагирует. Слаботочная дежурка присутствует, силовая нет. Сигналов ENTIP нет потму что от мульта нет KBC_PWR_ON. Из чего делаю вывод о неработоспособности мульта. Я прав?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 19:45
нет.
Как вариант, limit_signal отвалился.
Дальше смотреть adp_a_id и adp_det#.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 12:01
Вы правы, я недосмотрел. Спасибо нажал :-):
Ноут работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook4525 (Wistron Patek Dis) Не видит дискретного видео
cel128
26 фев 2019, 14:01
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
Jagupop
3031
12 авг 2016, 17:57
RS880M Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка
pgomberg
24
8214
28 фев 2016, 01:45
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (wistron patek dis) зависание
eugkov
24 дек 2015, 16:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2871
04 янв 2016, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
