Текущее время: 01 июн 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: dv7-7252er (Goya/Balen) Post code 20h
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 17:18
Ноутбук сам включается и сразу пост код 20, биос прошит, память, проц менял, мульт тоже прошил. Видео отключил. Питания есть все. Пост код 20 что с оперативкой что без! Может кто сталкивался, подскажите.
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7252er (Goya/Balen) Post code 20h
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 06:45
SPD памяти читает мост
Если есть осцилограф то посмотрите обмен
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7252er (Goya/Balen) Post code 20h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 15:15
Извините что так долго не отвечал, не читалось СПД, замена u1801 решила проблему! Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-7252er (Wistron) прошивка KB9016
dimmar
15 янв 2017, 10:04
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY dv7-7252sr (Goya/Balen 1.0-ddr3) Потерялся биос! Срочно нужен!
X-Ray2000
20
5553
11 сен 2014, 01:09
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (Goya/Balen 1.0 - DDR3 11254-3) рестарт каждую секунду
DeSharky
15 авг 2014, 12:54
DeSharky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7004er (Goya/Balen 1.0-DDR3) опознать деталь
neosystem
14 авг 2014, 15:41
zaxar_86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dises, sasha_m, sergey0102 и гости: 35
