Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: g6-2326sr (DA0R53MB6E1 REV:E) ошибка в драйвере Код: 43
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:49
Принесли ноутбук с не рабочей дискретной видеокартой 216-0833000. Перевел в UMA работает. Вернул обратно, драйвера скачивал с официального сайта, виндовс 8.1 и 10 ставил чистую. Признак не рабочей видео: Когда ставлю драйвер, встроенная видео ставится отлично а дискретная ставится с восклецательным знаком и в свойствах код 43. Короче не работает. Заменил чип та же беда.
Может быть проблема в памяти на дискретной видео карте, может так память не работать? Биос еще не шыл.
У меня сейчас подозрение на память видео карты и на хаб.
При разборке изначально было видно флюс возле памяти и хаба, вокруг возле хаба компаунд на месте.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2326sr (DA0R53MB6E1 REV:E) ошибка в драйвере Код: 43
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:02
перед тем как лезть в хаб или память биосы попробуйте прошить разные.
был случай из 10 биосов только на одном все драйвера установились, но плата от асуса
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а в моём случае была оторваная видеопамять со стороны клавиатуры - 2 чипа давали ошибку 43 в диспетчере
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 15:56
Согласен с Александром, замена памяти должна решить проблему.. Можно заменить для начала с одной стороны, если не поможет с другой. Некоторым реболл помогает родной, но я всегда меняю сразу ( благо много в донорах)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 19:34
monah3000
Ошибка 43 видеодрайвера следствие правильно вычитанного ID чипа, но отсутствия его правильной инициализации. Чип, память, обрыв шины, и т.п. На подобных платах скишая память изредка (!!!) ведётся на охлаждение фризером.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 01:41
Скорее всего биос не родной. Начните с него. И как не странно прозвучит - проц, хоть и работает на Ума, но в кросе не хочет. Было таких пару случаев - после замены проца все норм.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 04:11
ТС заменил чип на новый,биос при чём? Либо чип не камильфо,либо память не работает
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 04:31
откуда чип?
в посадке чипа уверены?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 10:22
Чип 18 года, в посадке на 90% уверен, признаки одинаковые с родным чипом. В магазине 32bits покупал 3 месяца гарантии дают.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 10:26
monah3000 писал(а):
Чип 18 года
Ух ты!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 13:29
seminenko писал(а):
Ух ты!!
ага, сам в шоке)))
почему у проверенных продавцов не взяли? Гарантию не дают :hi_hi_hi: ?
купите нормальный чип для начала
тут ссылка ( скайп boshetyn ), или тут ссылка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:31
Решил проблему. Перепаял чип еще раз и ноутбук начал работать, драйвера установились. Всем спасибо кто участвовал. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2326sr (DA0R53MB6E1 REV E) черный экран
hudenkov
23
4843
09 дек 2016, 18:18
hudenkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое замыкание по линии +PRWSRC
bicmark
11
4434
16 июн 2017, 19:45
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2326sr (DA0R53MB6e1 REV:E) Короткое по линии +VDDNB_CORE при вставленном процессоре
bicmark
3076
23 июн 2017, 08:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2326sr (da0r53mb6e1 rev.E) Нет запуска
Андрей Терешкин
1324
17 сен 2020, 00:21
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733 (LA-6582P) Не выдает изображение при установленном драйвере
pimenove
27 окт 2017, 17:08
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, vovan686 и гости: 78
