Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: hp pavilion x360 13-a020nr (DA0Y72MB6C0 Rev C) Проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 00:53
Начались проблемы после установки клиентом китайского аккумулятора. Родной аккумулятор залетел и раздулся, возможно и до этого были какие-то проблемы с питанием. Пропала зарядка и в целом ноутбук от зарядки не работает. Внимание вопрос, должна ли эта платформа давать питания на плату без аккумулятора? Есть сомнения т.к. там CMOS питается от аккумулятора по схеме. Питание доходит до ключа PQ17, а дальше идти не хочет. Кз после PQ17 нет. Смущает напряжение на ACDET=2.6V на схеме написано ACDET=13V. С ACDET все окей, указано пороговое напряжение блока питания.
REGN6V на земле. Замена контроллера скорее всего решит мою проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 13-a010nr x360 (DA0Y72MB6C0 Rev C) bios + EC needed
mateus_25
2352
27 дек 2018, 13:17
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion X360 (Quanta Y72 (da0y72mb6c0 rev c)) Не работают USB
Marcustwain001
15 июн 2021, 15:21
Marcustwain001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 13-a020nr (daoy72mb6co rev.c) Не вкл.
tachkarus
29 ноя 2019, 13:33
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-A010nr (Y72 DA0Y72MB6C0 Rev:C) Postcode F6
yatsik
26 фев 2020, 15:26
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 13-a150ng (DA0Y72MB6C0) Опознание выгоревшего элемента
HGO
22 фев 2017, 01:22
Oleg-serviz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
