Текущее время: 31 окт 2026, 17:18
| Автор |
Radio2865
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv3500 (DIABL020-6050A2215501-MB-A02-001) Перестал включатся после замены матрицы  Добавлено: 24 июл 2018, 21:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
Изначально была разбита матрица, но работала нормально показывало хотя бы картинку с полосами. Родная матрица от лж 13.3 LG LP133WX2 (TL) (E1) 40 пин подобрали матрицу другой модели такую же родную не нашли. Подключил новую матрицу ноутбук запустился но не выдавал изо. Следующий запуск но с уже родным матрацом ноутбук отказался стартовать, индикаторы перестали гореть, но при этом шла проверка двд но дальше не давало стартовать. Вскрыл ноут, lid_sw и на кнопке есть напруги, +3.3vs приходит, обнаружил что после нажатия кнопки питания, сильно греется сетка RTL8111C потребления тока было около 300 ма, снял чип lan , стал нагреватся северник потребления 200 ма. Поднять север пока нет возможности, вопрос у меня такой: матрицы хоть и были одинакового разъема и размера так получается что распиновки можеть быть разными даже если из одной серий но отличаются в последних буковках?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv3500 (DIABL020-6050A2215501-MB-A02-001) Перестал включатся после замены матрицы |
MoneyBot
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3500 (DIABL020-6050A2215501-MB-A02-001) Перестал включатся после замены матрицы  Добавлено: 25 июл 2018, 15:44 |
Lendrover писал(а): вот распиновка родной матрицы: сравнивайте с установленной Спасибо что старались , но это 30 пиновое, а на родном 40 пин. Да 100% это от матрицы сгорело ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- manipulator писал(а): озможно когда матрицы подключали отключали не отключили питание ноутбука или не сняли батарею Да нет все как положено : при обесточенной плате соеденил новый матрац и потом блок пит в розетку  Вот я объеденил две рисунки для сравнения видно что новая матрица потянуло за собой и плату ---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ---------- Масштабы ремонта велика ли или нет, не знаю при таких случаих, стоит ли ремонтировать дальше неизвестно пока
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3500 (DIABL020-6050A2215501-MB-A02-001) Перестал включатся после замены матрицы  Добавлено: 18 янв 2019, 20:58 |
Схема не та, уж извините не нашел родную схему. Куча всего было проделано, Даже заменили видеочип не помогло, и в последнюю очередь заменили юг стартануло! Теперь проблемы с матрицей, точнее с подсветкой, другого я не нашел заменил исправил подсветку, матрица синеватого оттенка, синии цвет больше других, дайте знать в какую сторону копать, разбитая показывала цветы нормально ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 3 секунды: ---------- Больше похож на отсутствие красного
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3500 (DIABL020-6050A2215501-MB-A02-001) Перестал включатся после замены матрицы  Добавлено: 19 янв 2019, 11:52 |
| Интересующийся |
Сообщения: 162 Откуда: Россия
У меня такая красота только на UX32 была, те же 13. Причину поломки уже не вспомню, но надо было менять матрицу. Расклеил модуль взял шлейф и пошел в "Парты" подкидывать новую, в наличии был только 1 вариант, так что много не наподкидывал). Вообщем с той матрицей копия вашей картинки. Прикинул что время дороже, плюнул и пошел взял новый модуль, на нем все как надо заработало. Так что если в шлейфе уверены, то на матрице чутка другая распиновка, или один из каналов вылетел, когда подключали в первый раз.
