Текущее время: 22 ноя 2024, 02:12
 Заголовок сообщения: HP 17-1212ur (DAY23AMB6F0 REV:F) включается, нет изображения, не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 09:58
Доброго дня!
Ноутбук включается (есть реакция на кнопку вкл/выкл), но нет изображения, через 2,3 сек. издает 2 коротких звуковых сигнала (повтор 5 раз), потом начинает мигать caps lock по 2 длинных световых сигнала...ПО кодам ошибок: "мигает 2 раза caps lock - повреждение BIOS", а вот по звуковым информации не нашел...мать DAY23AMB6F0 REV:F, флешка BIOS - 25B32BSIG, мультик kb9028Q. Помогите с дампом bios...
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-1212ur (DAY23AMB6F0 REV:F) включается, нет изображения, не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:18
viewtopic.php?f=53&t=55905
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:06
Супер, спасибо, то что надо...залил все ОК.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1212ur (DAY23AMB6F0 REV: f) Номиналы элементов
Shur
12 фев 2018, 12:27
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15 p216ur (DAY23AMB6F0 REV: f) ошибка при запуске
AleksSoarer
21 дек 2016, 18:38
Tolkovateli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Слетела BIOS, нужен дамп
timfilimonov
18 янв 2017, 16:16
timfilimonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f100nr (DAY23AMB6F0 REV: f) Дамп биоса мультиконтроллера
Dron1980
14
5040
08 июн 2017, 20:26
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-p208ur (day23amb6f0 rev:f) Помогите с дампом биоса
Lexfiter
1819
21 окт 2017, 14:44
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Leo_vrn и гости: 117
