Текущее время: 22 ноя 2024, 06:34
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:24
Если занимаетесь ремонтом купите норм. программатор типа tl866 plus
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:40
leopold1112 писал(а):
Это как понимать?
При стирании выдает сообщение, что "регистр статуса имеет информацию возможно некорректное стирание", но после стирания считываю флешу снова то она чистая.
Но так как регистр статуса не стирается, скорее всего проблема с микросхемой биоса все же есть. В наличии именно такой 25Q32FVSIQ нет, заказал надеюсь дело в ней, так как уже не знаю в чем еще может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 22:39
Вопрос был такой: менял флешку? Ответ-нет. Если раньше написал, что менял флешку и не на ту, что надо - уже давно задача была бы решена.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:13
Пришла флешка 25Q32FVSIQ, аналогичная как стояла на плате. Прошил но разъем так и не засветился, измерения все такие же как писала раньше.
AC_LED_ON# все равно низкий уровень. Вопрос: сигнал MBATLED0# показывает состояние батарея - идет заряд или зарядилась?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP.. остальное затерто (DAOU93MB6D0 Rev:D) Помогите найти дамп биоса для DAOU93MB6D0 Rev:D
userkiller
29 авг 2019, 11:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n231sr (DA0U93MB6D0 REV.D) Стартует при подаче питания
Simplyman
13
1573
28 окт 2018, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n231sr (quanta U93) Не включается
Mishabr
06 июн 2019, 11:58
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DAOU93MB6D0 Rev:D (U93) КЗ по 5V
andrey-zoloto
13
3665
16 сен 2016, 14:09
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 116
