Текущее время: 26 июн 2024, 17:52
Bezil
Заголовок сообщения: HP G62-a60ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) пост код 17 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2019, 16:05 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 25.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 360 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте. Пришел бук с диагнозом нет ИЗО. Вскрыл, предыдущий мастер жарил мост и видео. Пост-коды по нулям. Дунул на север - коды побежали (остановка на FF) дунул на видео - тоже самое. Перевел в Uma (снял дроссель питания видео, выставил страпы) остановка на пост-коде 17. Поменял Север - пост код 17. Снял видеочип, тоже самое. Смущает то, что два сопротивления около мульта (страпы) которые нужно двигать по инструкции с инета, в моем случае двигал только один, так как на моей платформе первый уже стоял на нужной позиции. На данной плате видео в паре с севером 2001+9001, а не 2001+4009 по которой выложена инструкция по переделке в UMA в инете и они различаются. Шаманил с этими сопротами разные вариации - пост код 74. Подскажите, кто сталкивался в переделкой данной платформы в UMA.
![](images/spacer.gif) |
Bezil
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a60ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) пост код 17 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2019, 08:41 |
Powerman писал(а): 2001+9001 Only Dis, поэтому в UMA не выйдет Воспользуйтесь поиском ->Safina Спасибо, да нашел уже)
