Текущее время: 22 ноя 2024, 06:42
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-g199nr (Quanta Y11X-6L) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:38
Материнская плата DAX1BDMB6F0 rev. F + DAX11ATB6D0 rev. D
Процессор i7-6500u, видео - NVIDIA N16S-GT
Следов повреждений, залития не обнаружил.
Подключение БП - лампочка возле разъема горит правильно, АКБ заряжаеться нормально. Работает также и от АКБ. После нажатия кнопки загорается лампочка питания, гудит кулер сначала быстрее, потом средне, процессор и видео греються но слабо. Нет изображения.
Использую схему DAX1BDMB6F0 rev. F, на плате нет названия элементов, боардвью на нее нет, на маленькую платку DAX11ATB6D0 rev. D схемы нет.
Пробовал звонить схему шим на землю RT8813CGQW , надпись на самой схеме 27=2H. VSNS, UGATE1, UGATE2, PHASE1, PHASE2 = 17-19 Ом, остальное больше.
Мульт IT8987E BXA , питание есть 3,3В, на землю ничего не звониться (кроме земли),
некоторые напряжения: поступает HWPG, 98нога - 3,1В; EC_RCIN# 4нога = 3,26В; USBPW_ON# 125нога = 0В ; MAINON 33нога +3
,25В ; RSMRST# 3,25В ;
Насколько я понимаю знак# вконце названия напряжения означает то что данный сигнал активный при низком напряжении, и соответственно неактивный при высоком.
Могу дать любые фотографии. Подскажите что дальше проверять?
 ! igils писал(а):
Запрещено выкладывать схемы а темах. Только в спец. темах со схемами.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-g199nr (Quanta Y11X-6L) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:49
До напряжения видика не мешало бы проверить остальные.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 20:57
Наверное стоит чистый биос залить
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 21:08
Поскольку бордвью нет, то пишу как размещено на плате . Питание снимал с дроселей. На одном 0В , насколько я понимаю питание встроеной графики процессора.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 55 секунд: ----------
Сигналы биоса BIOS_SPI_CLK = 0В, BIOS_RD# = 3,25В - тоже не активны. Попробую прошить БИОС и тогда отпишусь, поскольку программатор еще не готов.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 16:39
Прошил БИОС. Прошивал так, загрузил с оф сайта ХП последнюю версию биоса sp92397.exe, установил файлы на флешпамять. В одной из папок были 8 файлов , 4-ре файла 080A0.bin, 080A9.bin, 0809B.bin, 08092.bin и 4-ре файла 080A0.s12, 080A9.s12, 0809B.s12, 08092.s12 . У всех файлов с расширением бин размер 8192КБ . Взял 080A9.bin посмотрел на него через програму CH341A, показалось что похоже на биос, единственное видел некоторые мастера говорят что в конце бинарника должна быть записана версия прошивки, но так ее и не нашел в моих бинарниках, а также в одной прошивке которую нашел на сайте винафикс. Скажите пожалуйста правильно ли я выбрал и прошил биос?
После прошивки поведение ноутбука изменилось. При подключении БП без запуска нет никаких напряжений на конденсаторах и дроселях кроме двух конденсаторов 220U/6.3v на малой плате DAX11ATB(на фото справа внизу) и второй конденсатор C634 (на фото справа вверху) 220U/6.3v в схеме USB 2.0/3.0 Combo . Сразу после подключения на первом 2,25В , а на C634 1,98. Через 10 минут на первом 1,93В , а на C634 0,1В. Очень странно есть ли на этой платформе деж. питание до включения кнопкой и где его проверять?
После включения загораются лампочки питания и поднимаються питания на 1 секунду , а после выключаються на 2 секунды и потом все повторяется. Пока ЛБП еще нет.
Нужно знать что паять.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 21:36
Так и остальные три тоже BIOS... у тебя-то какой?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 22:03
После того как снял биос-схему то память на ней оказалась чистой, прошивал той 080A9.bin , но не знаю правильно ли я выбрал.Где проверить какой у меня должен быть биос из этих четырех вариантов?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-g199nr (Quanta Y11X-6L) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 22:09
Под Skaylake U - 080A0
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:19
Прошил правильным биосом. Запустился ноутбук, есть изображение. Во время разборки на видеочипе была толстая пленка, я ее снял и выбросил не подумав что буду делать дальше. Для чего эта пленка и как она правильно называется? Видел разные мнения, мне кажется наиболее правдоподобное - для защиты от КЗ элементов которые размещены на верхней порхности чипа к системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 17:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
sergggg80
18 дек 2014, 16:46
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g7 (quanta r22) нет изображения, переделать на встроенное видио
stariy091
25 мар 2015, 00:28
stariy091 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA
Kim_555
5161
19 окт 2015, 14:54
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
