Текущее время: 23 май 2024, 12:57
MetalurgKR
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 11 мар 2019, 00:39 |
Зарегистрирован: 26 янв 2019, 20:21 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 15 Откуда: кривой рог
Добрый вечер, замучал меня g6-2201sr. Принесли в ремонт ноутбук, с проблемой, не устанавливаются драйвера на видеокарту. Видео - AMD Radeon HD 7670M. Виндовс 10. В диспетчере отображаеться драйвер AMD Radeon HD 7670M, но со знаком вопроса, и драйвер работает неправильно. Удалил старый драйвер, устанавливаю с офф сайта для виндовс 10. В результате драйвер опять же работает не правильно, и к тому же, еще определяет видео как AMD Radeon HD 7600M. Биос перепрошил через программатор. Что может быть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 11 мар 2019, 01:24 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
MetalurgKR писал(а): Что может быть? драйвера откуда? плата дис или ума? проц подкидывали?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 11 мар 2019, 02:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Міша Смич писал(а): плата дис или ума? где ты видел ума 7670m ? MetalurgKRБольно часто они дохнут, по хорошему для начала удали дрова утилитой DDU , затем накати с офф сайта производителя ноутбука, если не помогло, значил либо чип умирает,либо видеопамять дурит..
MetalurgKR
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 11 мар 2019, 08:06 |
Міша Смич писал(а): драйвера откуда? плата дис или ума? проц подкидывали? 7670m - дискретная. Драйвер скачал с офф сайта. Проц другой не подкидывал. Нету таких ger1977 писал(а): Больно часто они дохнут, по хорошему для начала удали дрова утилитой DDU , затем накати с офф сайта производителя ноутбука, если не помогло, значил либо чип умирает,либо видеопамять дурит.. Если окажеться, что умирает чип или память, то есть возможность перейти на uma. Для видеокарты на uma нужны дрова? На офф сайте не находил
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 11 мар 2019, 10:03 |
MetalurgKR писал(а): Если окажеться, что умирает чип или память, то есть возможность перейти на uma есть MetalurgKR писал(а): Для видеокарты на uma нужны дрова? само подтянет из тех что есть
MetalurgKR
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 11 мар 2019, 12:24 |
mia писал(а): Сколько свободного места на системном диске?
Почти 50 ГБ
MetalurgKR
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 11 мар 2019, 14:51 |
boiko340 писал(а): 3000 видео - труп Переводите на UMA
Понял. Буду переводить mia писал(а): Как сконфигурированы переменные TEMP и TMP ? Извиняюсь. Я не знаю что это.
mia
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2201sr (Quanta da0r53mb6e0 rev e) Адекватно не устанавливаются драйвера на видеокарту Добавлено: 11 мар 2019, 14:54 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Если на диске, куда сконфигурированы переменные TEMP и TMP недостаточно места(гигабайт 20 чтобы с запасом), драйвера не станут... Может, проблема схожа с этой viewtopic.php?f=235&t=81393
