Текущее время: 21 ноя 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: HP (la-d702) искаженный звук
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 19:08
Доброго дня. Проблема в следующем: стоит кодек alc3227 нет звука на динамики, но при подключении наушников звук появляется, но только при малой громкости, при повышении громкости идут искажения. Чип менялся. подскажите где искать проблему. Подключение наушников операционка видит.
 Заголовок сообщения: Re: HP (la-d702) искаженный звук
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:36
Проверить питание чипа, скорее всего просаживается при увеличении громкости.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 08:26
С питанием логично, но может кто знает какие режимы должны быть на микросхеме? Например вход mute и подобные.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 22:29
MUTE там нет, есть Jack Detect Pin по сигналу которого отключается звук в динамиках при подключении джека в гнездо наушников.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 01:31
Отдано без ремонта. человек решил пользоваться внешней картой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнер Pioneer 550 (искажённый звук)
в форуме Аудиотехника
Saturnus
08 июл 2021, 01:51
Saturnus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus z170-a искаженный звук
в форуме Asus
Raptor_3000
722
22 сен 2024, 19:41
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема HP 15-AY513UR (BDL50 LA-D702)
lyubopitniy
29 ноя 2017, 18:42
lyubopitniy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
7329
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук
в форуме Intel
paulleshchenko
5088
02 янв 2015, 01:31
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, burda11b, erikalov, Vitunar и гости: 75
